Datasheet Linear Technology LT3506AIFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3506A |
| Модель | LT3506AIFE#TRPBF |
Двойной монолитный понижающий импульсный регулятор на 1,6 А
Datasheet LT3506, LT3506A
PDF, 221 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Dual Monolithic 1.6A Step-Down Switching Regulator
Купить LT3506AIFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 429 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1.6A DL 16TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 1.6A 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)... | |||
| LT3506AIFE#TRPBF Analog Devices | 372 ₽ | ||
| LT3506AIFE#TRPBF | 429 ₽ | ||
| LT3506AIFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT3506AIFE#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC958A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good |
| Тактовая частота | 1100 kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 3.8 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 1.6 A |
| Output Current 2 | 1.6 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 2.6 A |
| Switch Current 2 | 2.6 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 25 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 23.25 В |
| Vout Maximum | .93Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 1.25 В |
Design Notes
- Dual Monolithic Step-Down Switching Regulator Provides 1.6A Outputs with Reduced EMI and VOUT as Low as 0.8V &mdash DN404PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3506A (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LT3506AIFETRPBF, LT3506AIFE TRPBF
