Datasheet Linear Technology LT3506A — Даташит
| Серия | LT3506A |
Двойной монолитный понижающий импульсный регулятор на 1,6 А
Datasheet LT3506, LT3506A
PDF, 221 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Dual Monolithic 1.6A Step-Down Switching Regulator
| LT3506A: 6.8-25Vin 3.3Vout1@1.6A 5Vout2@1.6A Linear Technology | по запросу | ||
| LT3506AEDHD#PBF | LT3506AEDHD#TRPBF | LT3506AEFE#PBF | LT3506AEFE#TRPBF | LT3506AIDHD#PBF | LT3506AIDHD#TRPBF | LT3506AIFE#PBF | LT3506AIFE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DHD | DHD | FE | FE | DHD | DHD | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1707 | 05-08-1707 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1707 | 05-08-1707 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3506AEDHD#PBF | LT3506AEDHD#TRPBF | LT3506AEFE#PBF | LT3506AEFE#TRPBF | LT3506AIDHD#PBF | LT3506AIDHD#TRPBF | LT3506AIFE#PBF | LT3506AIFE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Output Current 2, A | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Switch Current, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Switch Current 2, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout Max, В | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
| Vout Maximum | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual Monolithic Step-Down Switching Regulator Provides 1.6A Outputs with Reduced EMI and VOUT as Low as 0.8V &mdash DN404PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3506A (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
