Datasheet Linear Technology LT3508 — Даташит
| Серия | LT3508 |
Двойной монолитный понижающий импульсный регулятор на 1,4 А
Datasheet LT3508
PDF, 322 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 26
Dual Monolithic 1.4A Step-Down Switching Regulator
Купить LT3508 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 958 ₽48 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3508EUF#TRPBF Analog Devices | от 416 ₽ | ||
| LT3508EUF#PBF Linear Technology | от 852 ₽ | ||
| LT3508EUF-TRPBF | по запросу | ||
| LT3508HUF#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3508EFE#PBF | LT3508EFE#TRPBF | LT3508EUF#PBF | LT3508EUF#TRPBF | LT3508HFE#PBF | LT3508HFE#TRPBF | LT3508HUF#PBF | LT3508HUF#TRPBF | LT3508IFE#PBF | LT3508IFE#TRPBF | LT3508IUF#PBF | LT3508IUF#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
| Количество выводов | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Parameters / Models | LT3508EFE#PBF | LT3508EFE#TRPBF | LT3508EUF#PBF | LT3508EUF#TRPBF | LT3508HFE#PBF | LT3508HFE#TRPBF | LT3508HUF#PBF | LT3508HUF#TRPBF | LT3508IFE#PBF | LT3508IFE#TRPBF | LT3508IUF#PBF | LT3508IUF#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A | DC1060A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Output Current 2, A | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Switch Current, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Switch Current 2, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Vout Max, В | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
| Vout Maximum | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin | 0.98Vin |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 36V Dual 1.4A Monolithic Step-Down Converter has Start-Up Tracking and Sequencing &mdash LT JournalPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3508 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
