Datasheet Linear Technology LT3509IMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT3509 |
| Модель | LT3509IMSE#PBF |
Двойной понижающий регулятор на 36 В, 700 мА
Datasheet LT3509
PDF, 328 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Dual 36V, 700mA Step-Down Regulator
Купить LT3509IMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 151 до 1 892 ₽39 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3509IMSE#PBF Analog Devices | от 151 ₽ | ||
| LT3509IMSE#TRPBF Analog Devices | 201 ₽ | ||
| LT3509IMSE#TRPBF Linear Technology | 344 ₽ | ||
| LT3509IMSE Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1248A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Overvoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 9 мкА |
| Isupply | 1.9 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 0.7 A |
| Output Current 2 | 0.7 A |
| Over Voltage Protection | 60 В |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.4 A |
| Switch Current 2 | 1.4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 35.28 В |
| Vout Maximum | 0.98Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Статьи
- Easy Automotive Power Supplies: Compact Regulator Produces Dual Outputs as Low as 0.8V from 3.6V-36V and is Unfazed by 60V Transients &mdash LT JournalPDF, 623 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LT3509 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3509IMSEPBF, LT3509IMSE PBF
