Datasheet Linear Technology LT3509IMSE#TRPBF — Даташит
СерияLT3509
МодельLT3509IMSE#TRPBF
Двойной понижающий регулятор на 36 В, 700 мА
Datasheet LT3509
PDF, 328 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Dual 36V, 700mA Step-Down Regulator
14 предложений от 14 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 700MA DL 16MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 700mA 16-TFSOP (0.118', 3.00mm Width)...
LT3509IMSE#TRPBF
278 ₽
LT3509IMSE#TRPBF
406 ₽
LT3509IMSE#TRPBF
Hi-Tech Circuit Group
LT3509IMSE#TRPBF
КорпусMS-16E
Код корпусаMSE
Индекс корпуса05-08-1667
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1248A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиOvervoltage Protection, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range300kHz - 2.2MHz
Frequency Sync Range300kHz - 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown9 мкА
Isupply1.9 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов2
Выходной ток0.7 A
Output Current 20.7 A
Over Voltage Protection60 В
Polyphaseнет
Switch Current1.4 A
Switch Current 21.4 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max36 В
Vin Min3.6 В
Vout Max35.28 В
Vout Maximum0.98Vin
Vout Min0.8 В
Vout Min 20.8 В
Vref Accuracy Over Temp2 %
Статьи
  • Easy Automotive Power Supplies: Compact Regulator Produces Dual Outputs as Low as 0.8V from 3.6V-36V and is Unfazed by 60V Transients &mdash LT Journal
    PDF, 623 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3509IMSETRPBF, LT3509IMSE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3509IMSE#TRPBF
Публикации по теме
