Datasheet Linear Technology LT3514IUFD#PBF — Даташит
| Серия | LT3514 |
| Модель | LT3514IUFD#PBF |
Трехступенчатый понижающий импульсный регулятор с рабочим циклом 100%
Datasheet LT3514
PDF, 482 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 26
Triple Step-Down Switching Regulator with 100% Duty Cycle Operation
Купить LT3514IUFD#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 1 130 ₽28 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3514IUFD#TRPBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
| LT3514IUFD#PBF Analog Devices | от 476 ₽ | ||
| LT3514IUFD#TRPBF Analog Devices | 488 ₽ | ||
| LT3514IUFD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 4x5 QFN-28 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1980A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 350kHz to 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 350kHz to 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 2.7 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 3 |
| Выходной ток | 2 A |
| Output Current 2 | 1 A |
| Output Current 3 | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 3.5 A |
| Switch Current 2 | 1.75 A |
| Switch Current 3 | 1.75 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.2 В |
| Vout Max | 36 В |
| Vout Max 2 | 36 В |
| Vout Max 3 | 36 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vout Min 3 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3514 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3514IUFDPBF, LT3514IUFD PBF
