Datasheet Linear Technology LT3514 — Даташит
Серия | LT3514 |
Трехступенчатый понижающий импульсный регулятор с рабочим циклом 100%
Datasheet LT3514
PDF, 482 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 26
Triple Step-Down Switching Regulator with 100% Duty Cycle Operation
![]() 39 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3514EUFD#TRPBF | 399 ₽ | ||
LT3514IUFD#TRPBF Analog Devices | 508 ₽ | ||
LT3514EUFD#PBF Analog Devices | от 3 225 ₽ | ||
LT3514IUFD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3514EFE#PBF | LT3514EFE#TRPBF | LT3514EUFD#PBF | LT3514EUFD#TRPBF | LT3514IFE#PBF | LT3514IFE#TRPBF | LT3514IUFD#PBF | LT3514IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT3514EFE#PBF | LT3514EFE#TRPBF | LT3514EUFD#PBF | LT3514EUFD#TRPBF | LT3514IFE#PBF | LT3514IFE#TRPBF | LT3514IUFD#PBF | LT3514IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1980A | DC1980A | DC1980A | DC1980A | DC1980A | DC1980A | DC1980A | DC1980A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, 100% Duty Cycle, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz | 350kHz to 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output Current 3, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Switch Current 2, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Switch Current 3, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Max 2, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Max 3, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3514 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
