Datasheet Linear Technology LT3579EUFD-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3579-1 |
| Модель | LT3579EUFD-1#TRPBF |
Повышающий / инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный 6А с защитой от сбоев
LT3579: 6A Boost/Inverting DC/DC Converter with Fault Protection Data Sheet
PDF, 589 Кб, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3579EUFD-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 455 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG MULTI CONFG ADJ 6A 20QFN. Boost, Charge Pump, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.215V... | |||
| LT3579EUFD-1#TRPBF Analog Devices | 257 ₽ | ||
| LT3579EUFD-1#TRPBF Linear Technology | 318 ₽ | ||
| LT3579EUFD-1#TRPBF Analog Devices | 324 ₽ | ||
| LT3579EUFD-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x5 QFN-20 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1711 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1514A,DC1661A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Output Short Circuit Protection, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 2500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.5MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2.5MHz |
| Isupply | 1.9 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Over Voltage Protection | 40 В |
| Switch Current | 7.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Inverting, Sepic |
| Topology 1 | Boost, Inverting, Sepic |
| Vin Max | 16 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vin Min Startup | 2.5 В |
| Vout Max | 42 В |
| Vout Maximum | 42V |
| Vswitch Max | 42 В |
Статьи
- Two High Power Monolithic Switching Regulators Include Integrated 6A, 42V or 3.3A, 42V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011Выписка из документа
Серия: LT3579-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT3579EUFD-1TRPBF, LT3579EUFD-1 TRPBF, LT3579EUFD1#TRPBF, LT3579EUFD 1#TRPBF
