Datasheet Linear Technology LT3580EDD#PBF — Даташит
СерияLT3580
МодельLT3580EDD#PBF
Повышающий/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключателем 2 А, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT3580
PDF, 302 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Boost/Inverting DC/DC Converter with 2A Switch, Soft-Start, and Synchronization
40 предложений от 19 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 2.5V to 32V Inv/Step Up Single-Out 5V to 42V 2A Automotive 8Pin DFN EP T/R
LT3580EDD#PBF
99 ₽
LT3580EDD#TRPBF
от 217 ₽
LT3580EDD#PBF
522 ₽
LT3580EDD#TRPBF
Корпус3x3 DFN-8
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1698
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1144A-A,DC1144A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиExternal Synchronization, Resistor Set Frequency
Тактовая частота2500 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 2.5MHz
Frequency Sync Range200kHz - 2.5MHz
Integrated Inductorнет
Isupply1 мА
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Polyphaseнет
Switch Current2.5 A
Synchronousнет
TopologyBoost, Sepic, Inverting
Topology 1Boost, Sepic, Flyback
Vin Max32 В
Vin Min2.5 В
Vin Min Startup2.5 В
Vout Max42 В
Vout Max 240 В
Vout Min5 В
Vswitch Max42 В
  • High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
    Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator configurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output filtering methods that are usually impractical.
Design Notes
  • Single Resistor Sets Positive or Negative Output for DC/DC Converter &mdash DN435
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2008
Статьи
  • Internal 2A, 42V Switch, Adjustable 2.5MHz Operating Frequency and 3mm × 3mm Package Allow Boost Regulator to Fit Numerous Applications &mdash LT Journal
    PDF, 790 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008
  • Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3580EDDPBF, LT3580EDD PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3580EDD#PBF
Публикации по теме
