Datasheet Linear Technology LT3580IMS8E#PBF — Даташит
| Серия | LT3580 |
| Модель | LT3580IMS8E#PBF |
Повышающий/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключателем 2 А, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT3580
PDF, 302 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Boost/Inverting DC/DC Converter with 2A Switch, Soft-Start, and Synchronization
Купить LT3580IMS8E#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 742 ₽57 предложений от 24 поставщиков Преобразователь постоянного тока 2.5В до 32В инвертирующий/повышающий одиночный выход 5....42В 2А автомобильного применения 8-Pin MSOP EP | |||
| LT3580IMS8E#PBF Linear Technology | 166 ₽ | ||
| LT3580IMS8E#PBF Analog Devices | 269 ₽ | ||
| LT3580IMS8E#PBF Analog Devices | 348 ₽ | ||
| LT3580IMS8E#PBF Analog Devices | 588 ₽ | ||
| Корпус | MS-8E |
| Код корпуса | MS8E |
| Индекс корпуса | 05-08-1662 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1144A-A,DC1144A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 2500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.5MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Isupply | 1 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Sepic, Inverting |
| Topology 1 | Boost, Sepic, Flyback |
| Vin Max | 32 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vin Min Startup | 2.5 В |
| Vout Max | 42 В |
| Vout Max 2 | 40 В |
| Vout Min | 5 В |
| Vswitch Max | 42 В |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа
Design Notes
- Single Resistor Sets Positive or Negative Output for DC/DC Converter &mdash DN435PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2008Выписка из документа
Статьи
- Internal 2A, 42V Switch, Adjustable 2.5MHz Operating Frequency and 3mm × 3mm Package Allow Boost Regulator to Fit Numerous Applications &mdash LT JournalPDF, 790 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3580 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3580IMS8EPBF, LT3580IMS8E PBF
