Datasheet Linear Technology LT3640EUFD#TRPBF — Даташит
Серия | LT3640 |
Модель | LT3640EUFD#TRPBF |
Двойной монолитный понижающий регулятор со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3640
PDF, 523 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
13 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1.1A/1.3A 28QFN / Conv DC-DC 4V to 36V Synchronous Step Down Dual-Out 35.12V 1.3A/1.3A Automotive 28-Pin QFN... | |||
LT3640EUFD#TRPBF Analog Devices | 151 ₽ | ||
LT3640EUFD#TRPBF Analog Devices | 202 ₽ | ||
LT3640EUFD#TRPBF Linear Technology | 345 ₽ | ||
LT3640EUFD TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1359A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.275 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.3 A |
Output Current 2 | 1 A |
Over Voltage Protection | 55 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.8 A |
Switch Current 2 | 1.1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 35 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 33.97 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 1.265 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Статьи
- 2MHz Dual Buck Regulator Operates Outside of AM Radio Band When Delivering 3.3V and 1.8V from 16V Input &mdash LT JournalPDF, 723 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LT3640 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LT3640EUFDTRPBF, LT3640EUFD TRPBF
