Datasheet Linear Technology LT3640IFE#PBF — Даташит
СерияLT3640
МодельLT3640IFE#PBF
Двойной монолитный понижающий регулятор со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3640
PDF, 523 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
14 предложений от 14 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 1.1/1.3A 28TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V, 1.265V 2 Output 1.1A, 1.3A 28-TSSOP (0.173', 4.40mm...
LT3640IFE#PBF
318 ₽
LT3640IFE#TRPBF
472 ₽
Элитан
LT3640IFE
1 481 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT3640IFE
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1359A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиPower On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота2500 kHz
Frequency Adjust Range350kHz - 2.5MHz
Frequency Sync Range350kHz - 2.5MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.275 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов2
Выходной ток1.3 A
Output Current 21 A
Over Voltage Protection55 В
Polyphaseнет
Switch Current2.8 A
Switch Current 21.1 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max35 В
Vin Min4 В
Vout Max33.97 В
Vout Maximum0.97Vin
Vout Min1.265 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp2 %
Статьи
  • 2MHz Dual Buck Regulator Operates Outside of AM Radio Band When Delivering 3.3V and 1.8V from 16V Input &mdash LT Journal
    PDF, 723 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LT3640IFEPBF, LT3640IFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3640IFE#PBF
