Datasheet Linear Technology LT3641EUFD#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3641 |
| Модель | LT3641EUFD#TRPBF |
Двойной монолитный понижающий регулятор со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3641
PDF, 452 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
|  Купить LT3641EUFD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 425 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ DL 28QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V, 1.265V 2 Output 1.3A, 1.1A 28-WFQFN Exposed Pad.... | |||
| LT3641EUFD#TRPBF Analog Devices | 158 ₽ | ||
| LT3641EUFD#TRPBF Analog Devices | 211 ₽ | ||
| LT3641EUFD#TRPBF Analog Devices | 292 ₽ | ||
| LT3641EUFD#TRPBF | 425 ₽ | ||
| Корпус | 4x5 QFN-28 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1727A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start |
| Тактовая частота | 2500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.5MHz |
| Frequency Sync Range | 350kHz - 2.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.275 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.3 A |
| Output Current 2 | 1.1 A |
| Over Voltage Protection | 55 В |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.8 A |
| Switch Current 2 | 1.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 42 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 40.97 В |
| Vout Maximum | 0.97Vin |
| Vout Min | 1.265 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3641 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3641EUFDTRPBF, LT3641EUFD TRPBF
