Datasheet Linear Technology LT3641 — Даташит
| Серия | LT3641 |
Двойной монолитный понижающий регулятор со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3641
PDF, 452 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
|  Купить LT3641 на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 1 126 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3641EFE#TRPBF | 408 ₽ | ||
| LT3641EFE#PBF Analog Devices | от 1 085 ₽ | ||
| LT3641EUFD Analog Devices | 1 126 ₽ | ||
| LT3641HFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3641EFE#PBF | LT3641EFE#TRPBF | LT3641EUFD#PBF | LT3641EUFD#TRPBF | LT3641HFE#PBF | LT3641HFE#TRPBF | LT3641IFE#PBF | LT3641IFE#TRPBF | LT3641IUFD#PBF | LT3641IUFD#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | FE | FE | UFD | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LT3641EFE#PBF | LT3641EFE#TRPBF | LT3641EUFD#PBF | LT3641EUFD#TRPBF | LT3641HFE#PBF | LT3641HFE#TRPBF | LT3641IFE#PBF | LT3641IFE#TRPBF | LT3641IUFD#PBF | LT3641IUFD#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A | DC1727A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power On Reset, Watchdog Timer, Tracking, Power Good, Soft Start |
| Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz |
| Frequency Sync Range | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Output Current 2, A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Over Voltage Protection, В | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Switch Current, A | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Switch Current 2, A | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |
| Vout Maximum | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin |
| Vout Min, В | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
| Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3641 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
