Datasheet Linear Technology LT3680HMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3680 |
| Модель | LT3680HMSE#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 3,5 А, 2,4 МГц с током покоя 75 мкА
LT3680 - 36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator with 75µA Quiescent Current
PDF, 310 Кб, Версия: B, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3680HMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 232 до 1 512 ₽23 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3680HMSE#TRPBF Analog Devices | 232 ₽ | ||
| LT3680HMSE#TRPBF | от 766 ₽ | ||
| LT3680HMSE#TRPBF Analog Devices | от 1 512 ₽ | ||
| LT3680HMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1149A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.03 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 5.4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 30 В |
| Vout Maximum | 30V |
| Vout Min | 0.79 В |
Статьи
- 36V, 3.5A DC/DC Buck Regulators for Automotive, Industrial and Wall Adapter Applications Offer High Efficiency in a Small Package &mdash LT JournalPDF, 258 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3680 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3680HMSETRPBF, LT3680HMSE TRPBF
