Datasheet Linear Technology LT3684 — Даташит
СерияLT3684
Понижающий импульсный регулятор 36 В, 2 А, 2,8 МГц
Datasheet LT3684
PDF, 426 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator
47 предложений от 25 поставщиков
LT3684EDD#PBF
198 ₽
LT3684EDD#PBF
606 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LT3684IDD#TRPBF
МосЧип
LT3684EMSE#TRPBF
LT3684EDD#PBFLT3684EDD#TRPBFLT3684EMSE#PBFLT3684EMSE#TRPBFLT3684IDD#PBFLT3684IDD#TRPBFLT3684IMSE#PBFLT3684IMSE#TRPBF
N12345678
Корпус3x3 DFN-10
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-10
MS-10E
MS-10E
3x3 DFN-10
3x3 DFN-10
MS-10E
MS-10E
Код корпусаDDDDMSEMSEDDDDMSEMSE
Индекс корпуса05-08-169905-08-169905-08-166405-08-166405-08-169905-08-169905-08-166405-08-1664
Количество выводов1010101010101010
Parameters / ModelsLT3684EDD#PBFLT3684EDD#TRPBFLT3684EMSE#PBFLT3684EMSE#TRPBFLT3684IDD#PBFLT3684IDD#TRPBFLT3684IMSE#PBFLT3684IMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1188ADC1188ADC1188ADC1188ADC1188ADC1188ADC1188ADC1188A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set FrequencyPower Good, Resistor Set Frequency
Тактовая частота, kHz28002800280028002800280028002800
Frequency Adjust Range300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz300kHz - 2.8MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.010.010.010.010.010.010.010.01
Isupply, мА1.21.21.21.21.21.21.21.2
Max Phases11111111
Monolithicдададададададада
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A22222222
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A3.63.63.63.63.63.63.63.6
Synchronousнетнетнетнетнетнетнетнет
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В3636363636363636
Vin Min, В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Vout Max, В2020202020202020
Vout Maximum20V20V20V20V20V20V20V20V
Vout Min, В1.2651.2651.2651.2651.2651.2651.2651.265
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3684
Публикации по теме
