Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Linear Technology LT3686EDD#TRPBF — Даташит
СерияLT3686
МодельLT3686EDD#TRPBF
Понижающий стабилизатор 37 В/1,2 А, размер DFN 3 мм × 3 мм
Datasheet LT3686
PDF, 527 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm × 3mm DFN
14 предложений от 11 поставщиков
IC REG BUCK ADJ 1.2A 10DFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 1.2A 10-WFDFN Exposed Pad. PMIC -...
LT3686EDD#TRPBF
143 ₽
LT3686EDD#TRPBF
244 ₽
Рутоника
LT3686EDD#TRPBF
249 ₽
LT3686EDD TRPBF
Корпус3x3 DFN-10
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1699
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1323A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency
Тактовая частота2500 kHz
Frequency Adjust Range300kHz - 2.5MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply1.1 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток1.2 A
Over Voltage Protection55 В
Polyphaseнет
Switch Current2.3 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max37 В
Vin Min3.6 В
Vout Max30 В
Vout Maximum0.9Vin
Vout Min0.8 В
Vref Accuracy Over Temp1.875 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3686EDDTRPBF, LT3686EDD TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3686EDD#TRPBF
Публикации по теме
