Datasheet Linear Technology LT3686AEDD#TRPBF — Даташит
СерияLT3686A
МодельLT3686AEDD#TRPBF
Понижающий стабилизатор 37 В/1,2 А в размерах DFN и MSE 3 мм × 3 мм
Datasheet LT3686A
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm × 3mm DFN and MSE
, 37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm x 3mm DFN and MSE
LT3686AEDD#TRPBF
256 ₽
LT3686AEDD#TRPBF
LT3686AEDD TRPBF
LT3686AEDD#TRPBF
Корпус3x3 DFN-10
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1699
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1647A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking
Тактовая частота2500 kHz
Frequency Adjust Range300kHz - 2.5MHz
Frequency Sync Range300kHz - 2.5MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply1.1 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток1.2 A
Over Voltage Protection60 В
Polyphaseнет
Switch Current2.3 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max37 В
Vin Min3.6 В
Vout Max37 В
Vout MaximumVin
Vout Min0.8 В
Vref Accuracy Over Temp1.875 %
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3686AEDDTRPBF, LT3686AEDD TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3686AEDD#TRPBF
Публикации по теме
