Datasheet Linear Technology LT3688EUF#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3688 |
| Модель | LT3688EUF#TRPBF |
Двойной понижающий импульсный регулятор 800 мА со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3688
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Dual 800mA Step-Down Switching Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Купить LT3688EUF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 1 025 ₽28 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3688EUF#TRPBF Analog Devices | 290 ₽ | ||
| LT3688EUF#TRPBF Analog Devices | 366 ₽ | ||
| LT3688EUF#TRPBF Analog Devices | от 1 023 ₽ | ||
| LT3688EUF#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x4 QFN-24 |
| Код корпуса | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1697 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1439A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.2MHz |
| Frequency Sync Range | 350kHz - 2.2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.065 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.8 A |
| Output Current 2 | 0.8 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.7 A |
| Switch Current 2 | 1.7 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.8 В |
| Vout Max | 32.4 В |
| Vout Maximum | 0.9Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LT3688 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3688EUFTRPBF, LT3688EUF TRPBF
