Datasheet Linear Technology LT3689EMSE-5#PBF — Даташит
СерияLT3689-5
МодельLT3689EMSE-5#PBF
Понижающий регулятор на 700 мА со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3689, LT3689-5
PDF, 986 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
700mA Step-Down Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
28 предложений от 18 поставщиков
LT3689EMSE-5#TRPBF
126 ₽
LT3689EMSE-5#PBF
249 ₽
LT3689EMSE-5#TRPBF
371 ₽
LT3689EMSE-5#PBF
от 858 ₽
КорпусMS-16E
Код корпусаMSE
Индекс корпуса05-08-1667
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1312A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer
Тактовая частота2200 kHz
Frequency Adjust Range350kHz - 2.2MHz
Frequency Sync Range350kHz - 2.2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.01 мкА
Isupply0.05 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток0.7 A
Over Voltage Protection60 В
Polyphaseнет
Switch Current1.55 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Vin Max38 В
Vin Min3.4 В
Vout Max5 В
Vout Maximum5V
Vout Min5 В
Vref Accuracy Over Temp2 %
LT3689 LT3689
Статьи
  • Industrial/Automotive Step-Down Regulator Accepts 3.6V to 36V and Includes Power-On Reset and Watchdog Timer in 3mm × 3mm QFN &mdash LT Journal
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3689EMSE-5PBF, LT3689EMSE-5 PBF, LT3689EMSE5#PBF, LT3689EMSE 5#PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3689EMSE-5#PBF
