Datasheet Linear Technology LT3689IMSE-5#PBF — Даташит
Серия | LT3689-5 |
Модель | LT3689IMSE-5#PBF |
Понижающий регулятор на 700 мА со сбросом при включении и сторожевым таймером
Datasheet LT3689, LT3689-5
PDF, 986 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
700mA Step-Down Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
![]() 19 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3689IMSE-5#PBF Linear Technology | от 414 ₽ | ||
LT3689IMSE-5#PBF Analog Devices | 745 ₽ | ||
LT3689IMSE-5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3689IMSE-5#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1312A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.05 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 0.7 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.55 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 3.4 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 5 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Статьи
- Industrial/Automotive Step-Down Regulator Accepts 3.6V to 36V and Includes Power-On Reset and Watchdog Timer in 3mm × 3mm QFN &mdash LT JournalPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3689-5 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3689IMSE-5PBF, LT3689IMSE-5 PBF, LT3689IMSE5#PBF, LT3689IMSE 5#PBF
