Datasheet Linear Technology LT3690IUFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3690 |
| Модель | LT3690IUFE#PBF |
Синхронный понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 4 А, 1,5 МГц с током покоя 70 мкА
Datasheet LT3690
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
36V, 4A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Switching Regulator with 70μA Quiescent Current
33 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3690IUFE#PBF Analog Devices | 315 ₽ | ||
| LT3690IUFE#PBF Analog Devices | 429 ₽ | ||
| LT3690IUFE Analog Devices | 1 583 ₽ | ||
| LT3690IUFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x6 QFN-26 |
| Код корпуса | UFEMA |
| Индекс корпуса | 05-08-1770 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1520A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 1500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 170kHz to 1.5MHz |
| Frequency Sync Range | 170kHz to 1.5MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.07 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 4 A |
| Over Voltage Protection | 60 В |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 6.6 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.9 В |
| Vout Max | 20 В |
| Vout Maximum | 20V |
| Vout Min | 0.8 В |
Серия: LT3690 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3690IUFEPBF, LT3690IUFE PBF
