Datasheet Linear Technology LT3690IUFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3690 |
Модель | LT3690IUFE#TRPBF |
Синхронный понижающий импульсный стабилизатор 36 В, 4 А, 1,5 МГц с током покоя 70 мкА
Datasheet LT3690
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
36V, 4A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Switching Regulator with 70μA Quiescent Current
![]() 27 предложений от 12 поставщиков , 36V, 4A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Switching Regulator with 70µA Quiescent Current | |||
LT3690IUFE#TRPBF Analog Devices | 384 ₽ | ||
LT3690IUFE#TRPBF Analog Devices | 432 ₽ | ||
LT3690IUFE#TRPBF Analog Devices | 1 104 ₽ | ||
LT3690IUFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x6 QFN-26 |
Код корпуса | UFEMA |
Индекс корпуса | 05-08-1770 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1520A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 1500 kHz |
Frequency Adjust Range | 170kHz to 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 170kHz to 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.07 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 4 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6.6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.9 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.8 В |
Серия: LT3690 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3690IUFETRPBF, LT3690IUFE TRPBF
