Datasheet Linear Technology LT3692AEFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3692A |
| Модель | LT3692AEFE#PBF |
Монолитный понижающий импульсный регулятор на 3,5 А с двойным отслеживанием
Datasheet LT3692A
PDF, 742 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 42
Monolithic Dual Tracking 3.5A Step-Down Switching Regulator
Купить LT3692AEFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 202 до 1 355 ₽20 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3692AEFE#TRPBF | 507 ₽ | ||
| LT3692AEFE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT3692AEFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-38 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1772 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1403A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.25MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2.25MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 6 мкА |
| Isupply | 4 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Output Current 2 | 3.5 A |
| Over Voltage Protection | 60 В |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 4.6 A |
| Switch Current 2 | 4.6 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 34.2 В |
| Vout Maximum | 0.9Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | 0.8 В |
Design Notes
- 36V, 3.5A Dual Monolithic Buck with Integrated Die Temperature Monitor and Standalone Comparator Block &mdash DN492PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3692A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3692AEFEPBF, LT3692AEFE PBF
