Datasheet Linear Technology LT3692AEUH#TRPBF — Даташит
СерияLT3692A
МодельLT3692AEUH#TRPBF
Монолитный понижающий импульсный регулятор на 3,5 А с двойным отслеживанием
Datasheet LT3692A
PDF, 742 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 42
Monolithic Dual Tracking 3.5A Step-Down Switching Regulator
IC REG BUCK ADJ 3.5A DL 32QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3.5A 32-WFQFN Exposed Pad. PMIC...
LT3692AEUH#TRPBF
341 ₽
LT3692AEUH#TRPBF
422 ₽
LT3692AEUH#TRPBF
727GS
LT3692AEUH#TRPBF
Корпус5x5 QFN-32
Код корпусаUH
Индекс корпуса05-08-1693
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1403A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good
Тактовая частота2250 kHz
Frequency Adjust Range250kHz - 2.25MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2.25MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown6 мкА
Isupply4 мА
Max Phases2
Monolithicда
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток3.5 A
Output Current 23.5 A
Over Voltage Protection60 В
Polyphaseда
Switch Current4.6 A
Switch Current 24.6 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max36 В
Vin Min3 В
Vout Max34.2 В
Vout Maximum0.9Vin
Vout Min0.8 В
Vout Min 20.8 В
Design Notes
  • 36V, 3.5A Dual Monolithic Buck with Integrated Die Temperature Monitor and Standalone Comparator Block &mdash DN492
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3692AEUHTRPBF, LT3692AEUH TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3692AEUH#TRPBF
Публикации по теме
