Datasheet Linear Technology LT3693EMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT3693 |
| Модель | LT3693EMSE#PBF |
Понижающий импульсный регулятор 36 В, 3,5 А, 2,4 МГц
Datasheet LT3693
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
42 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3693EMSE#TRPBF Analog Devices | 524 ₽ | ||
| LT3693EMSE Analog Devices | 1 151 ₽ | ||
| LT3693EMSE#PBF Analog Devices | от 1 157 ₽ | ||
| LT3693EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1272A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 1.3 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 5.4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 34.92 В |
| Vout Maximum | 0.97Vin |
| Vout Min | 0.79 В |
Серия: LT3693 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3693EMSEPBF, LT3693EMSE PBF
