Datasheet Linear Technology LT3693IMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3693 |
Модель | LT3693IMSE#PBF |
Понижающий импульсный регулятор 36 В, 3,5 А, 2,4 МГц
Datasheet LT3693
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
32 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3693IMSE#TRPBF | 569 ₽ | ||
LT3693IMSE#TRPBF Analog Devices | 606 ₽ | ||
LT3693IMSE#PBF Analog Devices | от 1 407 ₽ | ||
LT3693IMSE-TRPBF | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1272A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 1.3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5.4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 34.92 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 0.79 В |
Серия: LT3693 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3693IMSEPBF, LT3693IMSE PBF
