Datasheet Linear Technology LT3695IMSE-5#TRPBF — Даташит
Серия | LT3695 |
Модель | LT3695IMSE-5#TRPBF |
Отказоустойчивый микромощный понижающий регулятор 1 А
Datasheet LT3695
PDF, 508 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
1A Fault Tolerant Micropower Step-Down Regulator
![]() 14 предложений от 10 поставщиков IC REG BUCK 5V 1A 16MSOP / Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1A 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width)... | |||
LT3695IMSE-5#TRPBF Analog Devices | от 128 ₽ | ||
LT3695IMSE-5#TRPBF Analog Devices | 288 ₽ | ||
LT3695IMSE-5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3695IMSE-5#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1519A,DC1578A-A,DC1578A-B |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2200 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.075 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.6 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.875 % |
Серия: LT3695 (18)
- LT3695EMSE#PBF LT3695EMSE#TRPBF LT3695EMSE-3.3#PBF LT3695EMSE-3.3#TRPBF LT3695EMSE-5#PBF LT3695EMSE-5#TRPBF LT3695HMSE#PBF LT3695HMSE#TRPBF LT3695HMSE-3.3#PBF LT3695HMSE-3.3#TRPBF LT3695HMSE-5#PBF LT3695HMSE-5#TRPBF LT3695IMSE#PBF LT3695IMSE#TRPBF LT3695IMSE-3.3#PBF LT3695IMSE-3.3#TRPBF LT3695IMSE-5#PBF LT3695IMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3695IMSE-5TRPBF, LT3695IMSE-5 TRPBF, LT3695IMSE5#TRPBF, LT3695IMSE 5#TRPBF
