Datasheet Linear Technology LT3724MPFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3724 |
Модель | LT3724MPFE#TRPBF |
Регулятор переключения высокого напряжения, режима тока
Datasheet LT3724
PDF, 322 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller
9 предложений от 9 поставщиков , High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller | |||
LT3724MPFE#TRPBF Analog Devices | 340 ₽ | ||
LT3724MPFE#TRPBF Analog Devices | 470 ₽ | ||
LT3724MPFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3724MPFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC736A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode |
Тактовая частота | 200 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 9 мкА |
Isupply | 1.7 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vin Min Startup | 7.5 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Maximum | 36V |
Vout Min | 1.23 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.3 % |
Vswitch Max | 100 В |
Статьи
- Versatile Controller Simplifies High Voltage DC/DC Converter Designs &mdash LT JournalPDF, 259 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2005Выписка из документа
Серия: LT3724 (8)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3724MPFETRPBF, LT3724MPFE TRPBF
