Datasheet Linear Technology LT3741IFE-1#PBF — Даташит
| Серия | LT3741-1 |
| Модель | LT3741IFE-1#PBF |
Высокая мощность, постоянный ток, постоянное напряжение, понижающий контроллер
Datasheet LT3741, LT3741-1
PDF, 639 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 24
High Power, Constant Current, Constant Voltage, Step-Down Controller
Купить LT3741IFE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 209 до 2 206 ₽19 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LT3741IFE-1#TRPBF Analog Devices | 209 ₽ | ||
| LT3741IFE-1#PBF Analog Devices | 379 ₽ | ||
| LT3741IFE-1 Analog Devices | 2 206 ₽ | ||
| LT3741IFE-1#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-20 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
| Архитектура | Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC1602A |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | External Circuit |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 1.8 мА |
| Max Number of LEDs | 10 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 25 A |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck, LED Driver |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 6 В |
| Vout Max | 34 В |
Статьи
- Accurate Constant-Current, Constant-Voltage 20A Power Supply Ensures Safe Charging of Supercaps and Li-Ion Batteries &mdash LT JournalPDF, 974 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2010Выписка из документа
Серия: LT3741-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
LT3741IFE-1PBF, LT3741IFE-1 PBF, LT3741IFE1#PBF, LT3741IFE 1#PBF
