Datasheet Linear Technology LT3753 — Даташит
СерияLT3753
Активный Зажим Синхронный Вперед Контроллер
LT3753: Active Clamp Synchronous Forward Controller Data Sheet
PDF, 477 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
36 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LT3753EFE#TRPBF
348 ₽
LT3753EFE#PBF
452 ₽
LT3753EFE#PBF
от 833 ₽
LT3753: 18-72Vin 12Vout@8A
LT3753EFE#PBFLT3753EFE#TRPBFLT3753HFE#PBFLT3753HFE#TRPBFLT3753IFE#PBFLT3753IFE#TRPBFLT3753MPFE#PBFLT3753MPFE#TRPBF
N12345678
КорпусTSSOP-38
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-38
TSSOP-38
TSSOP-38
TSSOP-38
TSSOP-38
TSSOP-38
TSSOP-38
Код корпусаFEFEFEFEFEFEFEFE
Индекс корпуса05-08-186505-08-186505-08-186505-08-186505-08-186505-08-186505-08-186505-08-1865
Количество выводов3838383838383838
Parameters / ModelsLT3753EFE#PBFLT3753EFE#TRPBFLT3753HFE#PBFLT3753HFE#TRPBFLT3753IFE#PBFLT3753IFE#TRPBFLT3753MPFE#PBFLT3753MPFE#TRPBF
Demo BoardsDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-CDC2050A,DC2306A,DC2324A-A,DC2324A-B,DC2324A-C
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set FrequencyActive Clamp, Programmable Volt Second Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency
Тактовая частота, kHz500500500500500500500500
Frequency Adjust Range100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz
Frequency Sync Range100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz100kHz to 500kHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА165165165165165165165165
Isupply, мА5.95.95.95.95.95.95.95.9
Max Phases11111111
Monolithicнетнетнетнетнетнетнетнет
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнет
Synchronousдададададададада
TopologyForwardForwardForwardForwardForwardForwardForwardForward
Vin Max, В100100100100100100100100
Vin Min, В8.58.58.58.58.58.58.58.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3753
Публикации по теме
