Datasheet Linear Technology LT3758AHMSE#PBF — Даташит
| Серия | LT3758A |
| Модель | LT3758AHMSE#PBF |
Высокое входное напряжение, усиление, обратная связь, SEPIC и инвертирующий контроллер
LT3758: High Input Voltage, Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Controller Data Sheet
PDF, 862 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
33 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LT3758AHMSE#PBF Analog Devices | 133 ₽ | ||
| LT3758AHMSE#PBF Analog Devices | от 821 ₽ | ||
| LT3758AHMSE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT3758AHMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1412A,DC1342B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 6 мкА |
| Isupply | 1.6 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 5.5 В |
| Vin Min Startup | 5.5 В |
| Vout Max | 350 В |
| Vout Maximum | Limited by external components |
| Vout Min | 1.6 В |
| Vswitch Max | 350 В |
- 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing &mdash AN126PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2010
Wires and connectors have resistance. This simple, unavoidable truth dictates that a power source’s remote load voltage will be less than the source’s output voltage. Traditional methods for countering this include increasing the power source voltage and "4-wire" remote voltage sensing. Both have limitations. A new IC based approach achieves "virtual" remote sensing at the load without adding the usual two extra sense wires. Numerous circuit examples show the IC working with various voltage regulators and remote loads. Appendices detail IC internal operation and design guidelines for applying the part in any regulator circuit.Выписка из документа
Статьи
- Two New Controllers for Boost, Flyback, SEPIC and Inverting DC/DC Converters Accept Inputs up to 100V &mdash LT JournalPDF, 457 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009Выписка из документа
Серия: LT3758A (12)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3758AHMSEPBF, LT3758AHMSE PBF
