Datasheet Linear Technology LT3782A — Даташит
| Серия | LT3782A |
2-фазный повышающий контроллер постоянного/постоянного тока
LT3782A - 2-Phase Step-Up DC/DC Controller
PDF, 277 Кб, Версия: C, Файл закачен: 19 сен 2017
2-Phase Step-Up DC/DC Controller | |||
| LT3782A | по запросу | ||
| LT3782AEFE#PBF | LT3782AEFE#TRPBF | LT3782AEUFD#PBF | LT3782AEUFD#TRPBF | LT3782AIFE#PBF | LT3782AIFE#TRPBF | LT3782AIUFD#PBF | LT3782AIUFD#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LT3782AEFE#PBF | LT3782AEFE#TRPBF | LT3782AEUFD#PBF | LT3782AEUFD#TRPBF | LT3782AIFE#PBF | LT3782AIFE#TRPBF | LT3782AIUFD#PBF | LT3782AIUFD#TRPBF |
| Demo Boards | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C | DC770C |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start | PolyPhase, Resistor Set Frequency, Soft Start |
| Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frequency Adjust Range | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz | 150kHz to 500kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Isupply, мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
| Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vin Min Startup, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout Max, В | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Vout Maximum | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher | 12V, 24V, 48V and higher |
| Vout Min, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vswitch Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low Profile Synchronous, 2-Phase Boost Converter Produces 200W with 98% Efficiency &mdash DN455PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2008Выписка из документа
Статьи
- High Power 2-Phase Synchronous Boost Replaces Hot Diodes with Cool FETs-No Heat Sinks Required &mdash LT JournalPDF, 574 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LT3782A (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
