Datasheet Linear Technology LT3791EFE#PBF — Даташит
| Серия | LT3791 |
| Модель | LT3791EFE#PBF |
Синхронный повышающе-понижающий светодиодный драйвер, 60 В, 4 переключателя
LT3791 - 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 415 Кб, Версия: C, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT3791EFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 1 361 ₽36 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3791EFE-1#PBF Analog Devices | 972 ₽ | ||
| LT3791EFE-1#PBF Analog Devices | от 1 361 ₽ | ||
| LT3791EFE Analog Devices | по запросу | ||
| LT3791EFE-1#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-38 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1772 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1666A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Dimming | PWM, Analog |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Output Disconnect |
| Тактовая частота | 700 kHz |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Number of LEDs | 100W+ |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost, LED Driver |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4.7 В |
| Vout Max | 60 В |
Design Notes
- 60V Buck-Boost Controller Drives High Power LEDs, Charges Batteries and Regulates Voltage with Up to 98.5% Efficiency at 100W and Higher &mdash DN501PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2012Выписка из документа
Статьи
- Meet Green Standards in 24VAC and 12VAC Lighting Systems: Replace Halogen Bulbs with LEDs Driven by High Power Factor, High Efficiency Converter &mdash LT JournalPDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2013Выписка из документа
Серия: LT3791 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3791EFEPBF, LT3791EFE PBF
