Datasheet Linear Technology LT3791MPFE#PBF — Даташит
Серия | LT3791 |
Модель | LT3791MPFE#PBF |
Синхронный повышающе-понижающий светодиодный драйвер, 60 В, 4 переключателя
LT3791 - 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 415 Кб, Версия: C, Файл закачен: 19 сен 2017
![]() 28 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC DC Cntrlr Single-OUT Boost/Buck Controller 4.7V to 60V Input 38Pin TSSOP EP | |||
LT3791MPFE#PBF Analog Devices | от 646 ₽ | ||
LT3791MPFE#PBF Analog Devices | 666 ₽ | ||
LT3791MPFE-1#PBF Analog Devices | от 1 467 ₽ | ||
LT3791MPFE-1#PBF Analog Devices | от 3 922 ₽ |
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1666A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Dimming | PWM, Analog |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Disconnect |
Тактовая частота | 700 kHz |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Number of LEDs | 100W+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 10 A |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.7 В |
Vout Max | 60 В |
Design Notes
- 60V Buck-Boost Controller Drives High Power LEDs, Charges Batteries and Regulates Voltage with Up to 98.5% Efficiency at 100W and Higher &mdash DN501PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2012Выписка из документа
Статьи
- Meet Green Standards in 24VAC and 12VAC Lighting Systems: Replace Halogen Bulbs with LEDs Driven by High Power Factor, High Efficiency Converter &mdash LT JournalPDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2013Выписка из документа
Серия: LT3791 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3791MPFEPBF, LT3791MPFE PBF
