Datasheet Linear Technology LT3791 — Даташит
Серия | LT3791 |
Синхронный повышающе-понижающий светодиодный драйвер, 60 В, 4 переключателя
LT3791 - 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 415 Кб, Версия: C, Файл закачен: 19 сен 2017
![]() 35 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LT3791EFE#TRPBF Analog Devices | 227 ₽ | ||
LT3791EFE#TRPBF Linear Technology | 437 ₽ | ||
LT3791HFE-1 Analog Devices | 825 ₽ | ||
LT3791: 4.7-60Vin 25Vout@2A Linear Technology | по запросу |
LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Dimming | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Number of LEDs | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V Buck-Boost Controller Drives High Power LEDs, Charges Batteries and Regulates Voltage with Up to 98.5% Efficiency at 100W and Higher &mdash DN501PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2012Выписка из документа
Статьи
- Meet Green Standards in 24VAC and 12VAC Lighting Systems: Replace Halogen Bulbs with LEDs Driven by High Power Factor, High Efficiency Converter &mdash LT JournalPDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2013Выписка из документа
Серия: LT3791 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
