Datasheet Linear Technology LT3791HFE-1#PBF — Даташит
| Серия | LT3791-1 |
| Модель | LT3791HFE-1#PBF |
Синхронный повышающе-понижающий контроллер, 60 В, 4 переключателя
Datasheet LT3791-1
PDF, 312 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
Купить LT3791HFE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 1 589 ₽35 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LT3791HFE-1#PBF Linear Technology | 383 ₽ | ||
| LT3791HFE-1#TRPBF Analog Devices | 555 ₽ | ||
| LT3791HFE-1#PBF Analog Devices | от 1 446 ₽ | ||
| LT3791HFE-1#PBF Analog Devices | от 1 589 ₽ | ||
| Корпус | TSSOP-38 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1772 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect |
| Тактовая частота | 700 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 12 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost, Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4.7 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Maximum | 60V |
| Vout Min | 1.2 В |
Статьи
- 60V, 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller Regulates Voltage from Wide Ranging Inputs and Charges Batteries at 98.5% Efficiency at 100W+ &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LT3791-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3791HFE-1PBF, LT3791HFE-1 PBF, LT3791HFE1#PBF, LT3791HFE 1#PBF
