Datasheet Linear Technology LT3791IFE-1#PBF — Даташит
Серия | LT3791-1 |
Модель | LT3791IFE-1#PBF |
Синхронный повышающе-понижающий контроллер, 60 В, 4 переключателя
Datasheet LT3791-1
PDF, 312 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
![]() 36 предложений от 15 поставщиков IC: PMIC; ШИМ-контроллер; 10А; 1,2÷60В; 700кГц; Ch: 1; TSSOP38 | |||
LT3791IFE-1#PBF Analog Devices | от 226 ₽ | ||
LT3791IFE-1#PBF Linear Technology | от 528 ₽ | ||
LT3791IFE-1#PBF Linear Technology | от 2 580 ₽ | ||
LT3791IFE-1#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect |
Тактовая частота | 700 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost, Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.7 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 1.2 В |
Статьи
- 60V, 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller Regulates Voltage from Wide Ranging Inputs and Charges Batteries at 98.5% Efficiency at 100W+ &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LT3791-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3791IFE-1PBF, LT3791IFE-1 PBF, LT3791IFE1#PBF, LT3791IFE 1#PBF
