Datasheet Linear Technology LT3791MPFE-1#TRPBF — Даташит
СерияLT3791-1
МодельLT3791MPFE-1#TRPBF
Синхронный повышающе-понижающий контроллер, 60 В, 4 переключателя
Datasheet LT3791-1
PDF, 312 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller
IC REG CTRLR BUCK-BOOST 38TSSOP. Buck-Boost Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC...
Рутоника
LT3791MPFE-1#TRPBF
1 479 ₽
LT3791MPFE-1#TRPBF
2 115 ₽
LT3791MPFE-1#TRPBF
LT3791MPFE-1 TRPBF
КорпусTSSOP-38
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1772
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Input Current Regulation, Output Current Regulation, Input Current Monitor, Output Current Monitor, Output Disconnect
Тактовая частота700 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 700kHz
Frequency Sync Range200kHz - 700kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply3 мА
Max Phases12
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -55 до 125 °C
Выходной ток10 A
Polyphaseда
Sense ResistorRsense
Synchronousда
TopologyBuck-Boost, Buck
Vin Max60 В
Vin Min4.7 В
Vout Max60 В
Vout Maximum60V
Vout Min1.2 В
Статьи
  • 60V, 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller Regulates Voltage from Wide Ranging Inputs and Charges Batteries at 98.5% Efficiency at 100W+ &mdash LT Journal
    PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012
  • Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3791MPFE-1TRPBF, LT3791MPFE-1 TRPBF, LT3791MPFE1#TRPBF, LT3791MPFE 1#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3791MPFE-1#TRPBF
Публикации по теме
