Datasheet Linear Technology LT3796IFE-1#PBF — Даташит
Серия | LT3796-1 |
Модель | LT3796IFE-1#PBF |
Контроллер постоянного тока и постоянного напряжения 100 В с двойным датчиком тока
Datasheet LT3796, LT3796-1
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
100V Constant-Current and Constant-Voltage Controller with Dual Current Sense
![]() 33 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LT3796IFE-1#PBF Analog Devices | 178 ₽ | ||
LT3796IFE-1#TRPBF Linear Technology | 368 ₽ | ||
LT3796IFE-1#PBF Analog Devices | от 1 085 ₽ | ||
LT3796IFE-1#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1706A |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 2.5 мА |
Max Number of LEDs | 25+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max | 100 В |
Vin Min | 6 В |
Vout Max | 100 В |
Статьи
- Combined Voltage and Current Control Loops Simplify LED Drivers, High Capacity Battery/Supercap Chargers & MPPT* Solar Applications &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
- LED Controller with Dual Current Regulation Loops Detects Faulty LEDs, Provides 100:1 Analog Dimming &mdash LT JournalPDF, 216 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LT3796-1 (6)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3796IFE-1PBF, LT3796IFE-1 PBF, LT3796IFE1#PBF, LT3796IFE 1#PBF
