Datasheet Linear Technology LT3796IFE-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3796-1 |
| Модель | LT3796IFE-1#TRPBF |
Контроллер постоянного тока и постоянного напряжения 100 В с двойным датчиком тока
Datasheet LT3796, LT3796-1
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
100V Constant-Current and Constant-Voltage Controller with Dual Current Sense
Купить LT3796IFE-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 177 до 896 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC LED DRIVER CTRLR DIM 28TSSOP. LED Driver IC 1 Output DC DC Controller SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM... | |||
| LT3796IFE-1#TRPBF Linear Technology | 367 ₽ | ||
| LT3796IFE-1#TRPBF Analog Devices | 559 ₽ | ||
| LT3796IFE-1#TRPBF Analog Devices | 896 ₽ | ||
| LT3796IFE-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1706A |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Output Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 2.5 мА |
| Max Number of LEDs | 25+ |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 10 A |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 6 В |
| Vout Max | 100 В |
Статьи
- Combined Voltage and Current Control Loops Simplify LED Drivers, High Capacity Battery/Supercap Chargers & MPPT* Solar Applications &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
- LED Controller with Dual Current Regulation Loops Detects Faulty LEDs, Provides 100:1 Analog Dimming &mdash LT JournalPDF, 216 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LT3796-1 (6)
- LT3796EFE-1#PBF LT3796EFE-1#TRPBF LT3796HFE-1#PBF LT3796HFE-1#TRPBF LT3796IFE-1#PBF LT3796IFE-1#TRPBF
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3796IFE-1TRPBF, LT3796IFE-1 TRPBF, LT3796IFE1#TRPBF, LT3796IFE 1#TRPBF
