Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT3796IFE#PBF — Даташит
СерияLT3796
МодельLT3796IFE#PBF
Контроллер постоянного тока и постоянного напряжения 100 В с двойным датчиком тока
Datasheet LT3796, LT3796-1
PDF, 522 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 36
100V Constant-Current and Constant-Voltage Controller with Dual Current Sense
27 предложений от 16 поставщиков
IC LED DRIVER CTRLR DIM 28TSSOP / Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCD/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube
LT3796IFE-1#PBF
176 ₽
LT3796IFE-1#PBF
от 1 085 ₽
LT3796IFE-1#PBF
LT3796IFE#TRPBF
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1706A
Design ToolsLTspice File
Dimming3000:1 PWM
Экспортный контрольнет
Основные особенностиOutput Current Regulation, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота1000 kHz
Ishutdown1 мкА
Isupply2.5 мА
Max Number of LEDs25+
Monolithicнет
Количество выходов1
Выходной ток10 A
Switch Current25 A
Synchronousнет
TopologyBuck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver
Vin Max100 В
Vin Min6 В
Vout Max100 В
LT3796-1 LT3796-1
Статьи
  • Combined Voltage and Current Control Loops Simplify LED Drivers, High Capacity Battery/Supercap Chargers & MPPT* Solar Applications &mdash LT Journal
    PDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012
  • LED Controller with Dual Current Regulation Loops Detects Faulty LEDs, Provides 100:1 Analog Dimming &mdash LT Journal
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014
  • Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
  • Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
  • Power Management > Supercapacitor Chargers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3796IFEPBF, LT3796IFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3796IFE#PBF
Публикации по теме
