Datasheet Linear Technology LT3800IFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3800 |
| Модель | LT3800IFE#TRPBF |
Понижающий регулятор режима синхронного тока высокого напряжения
Datasheet LT3800
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
High-Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller
Купить LT3800IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 169 до 550 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 16TSSOP. Buck Regulator Positive or Negative Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators -... | |||
| LT3800IFE#TRPBF Analog Devices | 169 ₽ | ||
| LT3800IFE#TRPBF Analog Devices | 297 ₽ | ||
| LT3800IFE#TRPBF Analog Devices | 454 ₽ | ||
| LT3800IFE#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-16 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC720A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode |
| Тактовая частота | 200 kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 20 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 15 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck, Inverting |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 36 В |
| Vout Maximum | 36V |
| Vout Min | 1.231 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
| Vswitch Max | 80 В |
Design Notes
- High Voltage Current Mode Step-Down Converter with Low Power Standby Capability &mdash DN383PDF, 126 Кб, Файл опубликован: 22 дек 2005Выписка из документа
Статьи
- High Voltage Step-Down Synchronous Controller Offers Single-Supply Operation, Current Mode Control, and 100µA Burst Mode Operation &mdash LT JournalPDF, 533 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT3800 (4)
- LT3800EFE#PBF LT3800EFE#TRPBF LT3800IFE#PBF LT3800IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
LT3800IFETRPBF, LT3800IFE TRPBF
