Datasheet Linear Technology LT3840IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3840 |
Модель | LT3840IFE#TRPBF |
Контроллер синхронного регулятора с широким диапазоном входных сигналов с точным ограничением тока
Datasheet LT3840
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Wide Input Range Synchronous Regulator Controller with Accurate Current Limit
![]() 18 предложений от 10 поставщиков , Wide Input Range Synchronous Regulator Controller with Accurate Current Limit | |||
LT3840IFE#TRPBF Analog Devices | 234 ₽ | ||
LT3840IFE#TRPBF Linear Technology | 433 ₽ | ||
LT3840IFE#TRPBF | от 1 483 ₽ | ||
LT3840IFE#TRPBF Analog Devices | от 1 636 ₽ |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1909A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.02 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 20 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck, Inverting |
Topology 1 | Buck, Inverting |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 1.25 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Vswitch Max | 60 В |
Серия: LT3840 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3840IFETRPBF, LT3840IFE TRPBF
