Datasheet Linear Technology LT3840IUFE#PBF — Даташит
СерияLT3840
МодельLT3840IUFE#PBF
Контроллер синхронного регулятора с широким диапазоном входных сигналов с точным ограничением тока
Datasheet LT3840
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Wide Input Range Synchronous Regulator Controller with Accurate Current Limit
31 предложений от 12 поставщиков
IC REG CTRLR BUCK 38QFN / DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down 1000kHz Automotive 38-Pin QFN EP Tube
LT3840IUFE#TRPBF
361 ₽
LT3840IUFE#PBF
от 384 ₽
LT3840IUFE#PBF
906 ₽
LT3840IUFE#PBF
Корпус4x6 QFN-38
Код корпусаUFE
Индекс корпуса05-08-1750
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1909A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive
Тактовая частота1000 kHz
Frequency Adjust Range50kHz - 1MHz
Frequency Sync Range50kHz - 1MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.02 мА
Max Phases1
Monolithicнет
Количество выходов1
Выходной ток20 A
Polyphaseнет
Sense ResistorRsense
Switch Current20 A
Synchronousда
TopologyBuck, Inverting
Topology 1Buck, Inverting
Vin Max60 В
Vin Min2.5 В
Vout Max60 В
Vout Maximum60V
Vout Min1.25 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
Vswitch Max60 В
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3840IUFEPBF, LT3840IUFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3840IUFE#PBF
Публикации по теме
