Datasheet Linear Technology LT3844IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3844 |
Модель | LT3844IFE#TRPBF |
Контроллер импульсного регулятора высокого напряжения, режима тока с программируемой рабочей частотой
Datasheet LT3844
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller with Programmable Operating Frequency
17 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 500kHz Automotive 16Pin TSSOP EP T/R | |||
LT3844IFE#TRPBF Analog Devices | от 437 ₽ | ||
LT3844IFE#TRPBF Analog Devices | от 665 ₽ | ||
LT3844IFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3844IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC974A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 10 мкА |
Isupply | 0.12 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Boost, Inverting, Sepic |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vin Min Startup | 4 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Maximum | 36V |
Vout Min | 1.231 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.3 % |
Vswitch Max | 65 В |
Серия: LT3844 (4)
- LT3844EFE#PBF LT3844EFE#TRPBF LT3844IFE#PBF LT3844IFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
LT3844IFETRPBF, LT3844IFE TRPBF
