Datasheet Linear Technology LT3845AMPFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3845A |
Модель | LT3845AMPFE#TRPBF |
Понижающий регулятор режима синхронного тока высокого напряжения с регулируемой рабочей частотой
Datasheet LT3845A
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency
8 предложений от 8 поставщиков , High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency | |||
LT3845AMPFE#TRPBF Analog Devices | 607 ₽ | ||
LT3845AMPFE#TRPBF Analog Devices | 837 ₽ | ||
LT3845AMPFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3845AMPFE TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1619A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 20 мкА |
Isupply | 0.12 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 15 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 15 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 36 В |
Vout Maximum | 36V |
Vout Min | 1.231 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.2 % |
Серия: LT3845A (6)
- LT3845AEFE#PBF LT3845AEFE#TRPBF LT3845AIFE#PBF LT3845AIFE#TRPBF LT3845AMPFE#PBF LT3845AMPFE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3845AMPFETRPBF, LT3845AMPFE TRPBF
