Datasheet Linear Technology LT3957AIUHE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3957A |
| Модель | LT3957AIUHE#TRPBF |
Повышающий, обратный, SEPIC и инвертирующий преобразователь с переключателем 5А, 40В
Datasheet LT3957A
PDF, 567 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Converter with 5A, 40V Switch
Купить LT3957AIUHE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 196 до 788 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG MULTI CONFG ADJ 5A 36QFN. Boost, Cuk, Flyback, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.6V 1 Output... | |||
| LT3957AIUHE#TRPBF Analog Devices | 272 ₽ | ||
| LT3957AIUHE#TRPBF Analog Devices | 788 ₽ | ||
| LT3957AIUHE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 5x6 QFN-36 |
| Код корпуса | UHE |
| Индекс корпуса | 05-08-1836 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 1.7 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 5.9 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vin Min Startup | 3 В |
| Vout Max | 40 В |
| Vout Min | 1.6 В |
| Vswitch Max | 40 В |
Серия: LT3957A (4)
- LT3957AEUHE#PBF LT3957AEUHE#TRPBF LT3957AIUHE#PBF LT3957AIUHE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
LT3957AIUHETRPBF, LT3957AIUHE TRPBF
