Datasheet Linear Technology LT3958EUHE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3958 |
Модель | LT3958EUHE#TRPBF |
Высокое входное напряжение, повышение, обратная связь, SEPIC и инверторный преобразователь
Datasheet LT3958
PDF, 783 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
High Input Voltage, Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Converter
![]() 37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3958EUHE#TRPBF Analog Devices | от 136 ₽ | ||
LT3958EUHE#TRPBF Linear Technology | 352 ₽ | ||
LT3958EUHE#TRPBF Analog Devices | от 726 ₽ | ||
LT3958EUHE#TRPBF Analog Devices | от 912 ₽ |
Корпус | 5x6 QFN-36 |
Код корпуса | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1836 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1569A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 1.6 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
Vin Max | 80 В |
Vin Min | 5 В |
Vin Min Startup | 5 В |
Vout Max | 80 В |
Vout Maximum | 80V |
Vout Min | 1.6 В |
Vswitch Max | 84 В |
Статьи
- Two Wide Input Range Monolithic Switching Regulators Make it Easy to Fit Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Topologies into Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3958 (4)
- LT3958EUHE#PBF LT3958EUHE#TRPBF LT3958IUHE#PBF LT3958IUHE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT3958EUHETRPBF, LT3958EUHE TRPBF
