Datasheet Linear Technology LT3958IUHE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3958 |
| Модель | LT3958IUHE#TRPBF |
Высокое входное напряжение, повышение, обратная связь, SEPIC и инверторный преобразователь
Datasheet LT3958
PDF, 783 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
High Input Voltage, Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Converter
Купить LT3958IUHE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 154 до 1 007 ₽33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LT3958IUHE#TRPBF Analog Devices | 162 ₽ | ||
| LT3958IUHE#TRPBF | 413 ₽ | ||
| LT3958IUHE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 5x6 QFN-36 |
| Код корпуса | UHE |
| Индекс корпуса | 05-08-1836 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1569A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 1.6 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Sepic, Inverting, Flyback |
| Vin Max | 80 В |
| Vin Min | 5 В |
| Vin Min Startup | 5 В |
| Vout Max | 80 В |
| Vout Maximum | 80V |
| Vout Min | 1.6 В |
| Vswitch Max | 84 В |
Статьи
- Two Wide Input Range Monolithic Switching Regulators Make it Easy to Fit Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Topologies into Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3958 (4)
- LT3958EUHE#PBF LT3958EUHE#TRPBF LT3958IUHE#PBF LT3958IUHE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers | Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT3958IUHETRPBF, LT3958IUHE TRPBF
